教室の授業を生き生きと:AniFuzionで3D教育シーンを作成
Transform your classroom with AniFuzion. Create professional 3D education scenes and animations easily with AI-powered tools and pre-built environments.
Feature note: The feature introduced in this article available in Visual Paradigm Online in the product area(s) of Animation Maker
一瞬だけ正直に言おう——特に教室や研修会で audience を目を覚まし続けさせることは大変な仕事だ!歴史を眠らせずに説明したい教師であろうと、安全対策を説明する企業トレーナーであろうと、目を引く何かが必要だ。その登場人物がVisual Paradigm アニメーションメーカー(AniFuzion)、究極のオンラインアニメーションツールで、あなたのブラウザをクリエイティブスタジオに変える。このAI搭載の動画作成ツールプロフェッショナルレベルの3Dシーン、たとえばにぎやかな教室や活気ある会議室などを、コンピュータグラフィックスの学位がなくても簡単に作成できる。速くて、楽しくて、物語の伝え方を今すぐ変えてしまうだろう!
要約:このツールが好きな理由
  • 経験ゼロでも大丈夫:ドラッグアンドドロップができるなら、アニメーションもできる。それだけ簡単!
  • 即時3Dシーン:教室、オフィス、都市など、事前に作られた環境がすぐに使える。
  • AIの魔法:を使ってAIテキスト読み上げと自動口パクキャラクターに瞬時に声をあてることができる。
  • 膨大なライブラリ:どんな物語にも合う、数千ものカスタマイズ可能なキャラクターや小物。
  • ブラウザベース:重いソフトウェアのインストール不要。どこでも、いつでも作成可能。
シーンの構築:建設帽は不要
数秒で完全に furnishedされた部屋を作成できると想像してみてください。まるで魔法のようですよね?AniFuzionでは、実際それが可能なのです!下のスナップショットを見てください。クラシックな教室のセットです:グレーのスーツを着たしっかりした教師、知識を伝える準備が整った黒板、そして実際に注意を払っている生徒たち(それ自体が奇跡です!)。このシーンを作るには、机のモデリングや壁の塗装に何時間も費やす必要はありません。ドラッグアンドドロップインターフェースこのインターフェースを使えば、単に「教室」のテンプレートをキャンバスに引っ張り出すだけで、おしまい——もう半分は完成している!
This is a snapshot of an animation produced by Visual Paradigm's animation maker. The animation is about a classroom. - Profe
この使いやすいアニメーションエディタでは、目に見えるすべての要素がカスタマイズ可能だ。壁の時計を変えたい?交換するだけ。机をもっと近くに移動したい?ただドラッグするだけ。『世界構築』という大きな悩みを、あなたに玩具箱のような豊富な選択肢を提供することで解決する。すぐに使えるシーンと小道具物語に集中してください。アーキテクチャの部分はツールが担当します。
登場人物紹介:あなたの3Dクルーをカスタマイズする
一般的な棒人間はとてもの10年間。このプロフェッショナルなアニメーションソフトウェアの特徴の一つは豊富な3Dキャラクターライブラリ。例の画像を見てください。多様性が素晴らしいですね!先生が教室を支配する姿と、それぞれ個性豊かな4人の生徒がいます。髪型、服、さらには体のタイプまで、数クリックでカスタマイズ可能です。
「サイバーパンク」風の反逆者が必要でも、「リアルistic」なビジネスプロフェッショナルが必要でも、ライブラリがすべてカバーします。パーツを自由に組み合わせて、物語にぴったりのユニークなキャラクターを作成できます。まるでデジタルアクションフィギュアで遊んでいるようですが、はるかに生産的です!
アクション!動かして話させる
事前構築されたアクションの力
静止画は退屈です。動きが欲しいのです!私たちの画像のマロン色のセーターを着た少年を見てください。彼は手を高く上げ、質問に答えたいと意欲満々です。そのポーズを実現するために、肘や手首、指を手動で動かす必要はありません。いいえ!ただ彼をクリックし、事前構築されたアクションとモーションライブラリを開き、「手を挙げる」を選択するだけです。
2,000以上のアクションが利用可能です!先生に手のジェスチャーで「説明する」ようにさせたり、生徒たちに同意の意を表して「うなずく」ようにさせたりできます。ツールはモーションリターゲティングをサポートしており、ロボット向けに設計されたダンス動作を先生のキャラクターに適用して、冗談で楽しむこともできます。アニメーション作成プロセスが自然で遊び心に満ちたものになります。
AIによる会話する頭部
さて、講義なしの授業とは何でしょうか?自分の声を録音するのは不自然で(ノイズも出る)ものです。そこで役立つのがAIテキストから音声(TTS)機能です。スクリプトを入力します——「では、クラスのみなさん、方程式Xの答えを知っている人はいますか?」——権威的か親しみやすい声を選択し、生成をクリックするだけです。
でも、さらに良い点があります!自動リップシンクにより、キャラクターの口が言葉と完璧に同期して動きます。マントラップのように演技する必要はありません。ソフトウェアが重い作業を担い、視聴者を画面から離せないリアルさを加えます。
なぜこれがあなたにとって重要なのか
学校の課題用のアニメーション付きのフリップブックを作成する場合でも、SNS向けのマーケティング動画を作成する場合でも、視覚的な魅力が鍵となります。使用することでVisual Paradigmのアニメーションメーカー、あなたは視聴者の関与を高める著しく。コンテンツがダイナミックな場合、人々はより良く学び、長く視聴します。さらに、あなたは時間とリソースを節約する、スタジオを雇ったり、複雑なコードを数週間かけて学ぶ必要がないからです。あなたは同時に監督、セットデザイナー、キャスティングエージェントになれるのです!
世界に教え始める準備はできていますか?
テキストだらけのスライドで視聴者を退屈させないでください。想像力(そしておそらくインターネット接続速度)だけが限界となる3Dアニメーションの世界へ飛び込みましょう。今日からあなたの最初の傑作を作成してください!
Visual Paradigm Onlineに登録して、今すぐアニメーションを始めましょう:
https://online.visual-paradigm.com/subscribe.jsp
関連リソース
